[Scénic II] Probleme carte main libre
Bonsoir
J’ai un souci pour déceler le problème de mes cartes.
J'ai acheté mon véhicule le samedi 10/07/2010, mon scenic est un model de 2003 luxe privilège court dci 120.
Mon vendeur (particulier) m'as dit que les cartes main libre ne marche plus (sans raison, lui aussi a acheter le véhicule sans que la fonction main libre marche il y a plus d'1 ans).
Le scenic est équipé pour ce système mais rien n'y fait on ne peut pas déverrouiller les portes ni démarrer la voiture avec le system main libre.
Mon vendeur m'as aussi dit que pour le refaire fonctionner je devais réinitialiser les carte pour 185€ chez Renault.
Je suis allé chez Renault, je leur est expliqué le problème et ils m'ont dit "que ce n'était pas possible, que quand la voiture est équipé main libre elle l’a à vie et que par conséquent les cartes marchent avec toutes les fonctions ou aucunes. Les 185 € corresponde à la commende d'une nouvelle carte est que ca ne changerai rien en gros. Il peut y avoir une porte qui marche pas ou bien le démarrage sans carte mais pas tout.
Et pour finir que dans 90% des cas c'est une occidation autour de la pile ou une pile faible en énergie qui peut être a l'origine de ca."
Ma question est qu'en pensez-vous ?
Si le problème est réparable sans que ca coute trop chère ? Sinon combien ca me couterai ?
Et j’ai l’opportunité de récupérer un lecteur de carte ainsi que les cartes sur une voiture accidenté vendu en pièce détaché, est-ce possible d’installer tout ca dans mon scenic pour que le main libre remarche ? sinon faut-t-il quelque chose en plus ?
Merci pour vos réponses
Message Jeu 15 Juil, 2010 22:07
Ça ne te serviras à rien :wink:
Et tu sur que ton scenic est équipé de la fonction main libre. Il as bien les boutons sur les poignées de portes ?
Chez Renault, ils ont vérifié dans le pedigree de la voiture si il été bien de série ?
Sinon, la première chose que je ferait, c'est de changer la pile.
Ça le fait avec les 2 cartes ?
Parce que peut être que les cartes on du être remplacées pour une raison lambda, et que lors du renouvellement ils se sont trompé lors de la commande (je sait plus si c'est possible)
Ou alors, l'option est peut être juste désactivée (mauvaise configuration) dans le calculateur habitacle (UCH)
Alors oui j'ai bien les boutons sur les poigner les capteurs derrière, le bouton dans le losange du coffre et en plus je crois bien que sur les luxe privilège le main libre est de série.
Alors j’attends la deuxième carte parce que mon vendeur me l'envoie par la poste et la je pourrai comparer et vérifier les piles... Mais en effet pour le coup des piles c'est possible parce avec tout ca hier j'ai regardé ma carte de plus près et j'ai vu de la rouille sur la pile, mais bon apparemment le problème ne devrai pas être les piles parce qu'il me semble que l'ancien propriétaire l'avez déjà changé (à moins qu’il n’est pas ressayé les fonctions main libre).
Et pour le remplacement de carte pour raison lambda, c'est ce que j'avais suggéré à Renault mais ce n’est pas possible aussi.
Je pense aussi que c'est un problème avec l'UCH. Mais c'est encore un truc qui va couter un bras.
Dans la semaine j’ai l’autre carte je confirmerai déjà une partie
Message Ven 16 Juil, 2010 07:07
Pour l'UCH, le seul moyen de savoir c'est de passer un coup de valise Diagnostic, et dans ce cas, si la configuration est mauvaise, il suffit de la changer dans la foulée.
Sinon, je vient de penser également au lecteur de carte qui aurais été remplacé par un modèle non main libre. Dans ce cas, il me semble que l'ont perd toute les fonctions main libres de la voiture (mais à confirmer tout de même) :wink:
OK donc dans le 2ème cas si j'ai l'occasion pour pas chère d'avoir deux clef avec un lecteur qui marchai pour une autre voiture main libre ya des chance que ca remarche??
Message Ven 16 Juil, 2010 16:07
non
pourquoi non ?
J'aime bien savoir. merci
Message Ven 16 Juil, 2010 19:07
Parce que sinon piquer des scenic II serait facile !!! une lecteur de carte et sa carte et c'est joué :mrgreen:
Message Sam 17 Juil, 2010 09:07
Les cartes sont affiliés à pleins d'organe différents de la voiture. Elles ne peuvent pas être reprogrammée sur une autre voiture. ;) Ca ne fonctionne plus comme sur les premiers systèmes de centralisation des années 90.
Par contre le lecteur, tu peut toujours essayer, ce n'est pas codé, mais fait attention à bien le prendre sur un scenic équipé de carte main libre.
Mais donc c'est le lecteur qui possède les antenne pour faire fonctionner le main libre?
Message Sam 17 Juil, 2010 10:07
non
Bon je viens d'appeler l'ancien proprio de la voiture, j'ai donc une version du problème.
Apparemment le tout premier propriétaire de la voiture c'est fait enfoncer la portière conducteur (d'ailleurs l'arrêt de porte fonctionne plus) et depuis ce jour là quelque chose à été fait ou changé (c'est la qu'il me manque des éléments) qui fait que le main libre ne marche pas.
Je pense que le mieux c'est de faire un tour sur une borne Renault.
tout à fait ;-)
Petit être un pb de serrure sur la porte conducteur => après l'accident elle aurait été remplacée par une version "non main libre" :pense:
ouai je veux bien mais le changement d'une serrure affecterait tout le system main libre??
Message Sam 17 Juil, 2010 20:07
Sur Megane II, 1 serrure HS = tout un côté de main libre HS
ouai enfin bon moi c'est plus rien qui marche
Un passage a la Clip et c'est vite vu, sinon si la personne à fait remplacer la serrure suffit à Renault de regarder dans l'historique (via ICM) la ref de la poignée si sa correspond à un main libre ou pas
Message Dim 18 Juil, 2010 12:07
En effet, je pense que le plus simple serais de voir avec une valise de diagnostic chez Renault.
Message Lun 19 Juil, 2010 17:07
Au fait, hier j'ai essayé un truc, je ne sais pas si ca peut faire avancer, mais en mettant la carte dans le lecteur j'ai fais marcher trois boutons extérieur (AVG, ARD, coffre). Bon je suppose que les 2 qui ne marchent pas, ne marcheront pas non plus quand le main libre sera réparé. (le fait d'avoir la carte dans le lecteur et d'appuyer sur le bouton ca fait fermer et ouvrir immédiatement (clac-clac))
Mais ce test aura au moins servi à voir que le main libre est bien là mais que quelque chose est désactivé ou déprogrammé.
J'espère juste dans tout ca qu'une simple reprogrammation sera efficace et qu'il ne faudra pas changer de pièces.
