[Scénic II] Précablage Radar de Recul
En cherchant une prise pour brancher un régulateur, je me suis aperçu qu'une fiche existait à l'endroit du bouton du radar de recul option constructeur:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.Commande_basse.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.Commande_basse_(3).jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.Commande_basse_(1).jpg
Qui saurait ce qui est précablé avec cela, et est-ce exploitable?
Merci.
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
J'abandonne. Je n'ai plus la voiture...
Hal
Pour info, l'arrivée du faisceau électrique pour le radar de recul se fait dans l'angle gauche du pare-chocs arrière.
Après, il reste à voir si le haut-parleur est présent ou pas et surtout s'il suffit de mettre les capteurs et l'interrupteur pour que ça marche.
J'ai une question;quand tu dis angle arrière gauche, cette prise est cachée dans le pare chocs à l'exterieur ou dans l'habillage gauche (qu'il faut demonter) dans le coffre?
Merci d'avance pour la reponse... :wink:
Dans mon cas (comme j'ai l'option), elle était dans l'arrondi du pare-chocs, sous le feu, à peu près à la hauteur de la plaque d'immatriculation, pas très loin des capteurs. Par contre, quand il n'y a pas l'option, je ne peux pas te dire où elle se trouve.
pour le rajout identique à l'origine il faut:
- les capteurs
- le bouton de commande
- le boitier electronique
- le hp
- le cablage
rien de tout cela n'est dans l'auto si l'equipement n'est pas de monté en sortie de chaine.
Pour l'avoir monté, il faut 1 matinée.
1 topic complet avec photo que j'avais mis sur ce site existe.
- les capteurs
- le hp
- le cablage
Lien ?
Mais le pb c'est que les tofs riquent d'avoir disparus !
alfb59
Message Jeu 01 Juin, 2006 07:06
Voici la broche AR sous le feu AR gauche, pour le pré-câblage du radar de recul :wink:
http://renault.pgr.free.fr/05_PR/scenicII06_D10.jpg
En fait, je n'ai encore jamais eu de pré-câblage pour cet équipement sur mes différents ScénicII "court", dont le dernier datait de début jan.2006.
Par contre, sur mon 1er Grand Scénic de début Avril 2006, c'est pré-câblé (photo ci-dessus).
N'ayant pas intallé le modèle d'origine, je n'ai pas utilisé ce faisceau.
Néanmoins, je regarderai si le pré-cablage du bouton au TdB est présent, ainsi que pour le HP. Quelqu'un sait où il se trouve exactement d'origine, dans le coffre avec le boitier ?
Pour info, voici également la connectique que j'ai aperçu à l'intérieur, à l'AR gauche derrière le capitonage : probablement pour y connecter le boitier du Radar de Recul :roll:
http://renault.pgr.free.fr/05_PR/scenicII06_D16.jpg
Message Mar 05 Juil, 2022 15:07
Bonjour, je suis Fred d'Ajaccio, je ressors se sujet car c'est le plus proche tu travail que je réalise sur mon scénic
Je suis à la recherche du schéma de se faisceau électrique pour le boitier des radar de recul qui se trouve à l'arrière.
Je pense que des fils sont coupé quelques part mais je ne sais pas lesquels.Le contact sur la boite semble ok ainsi que le bouton de désactivation.
J'ai pu identifié 6 fils de couleur dont j'ai un doute .les autres vers le parechocs et les radars sont ok
Avant de démonter la moitié de la voiture j'aimerais savoir ou faire les tests
Merci d'avance
