Si tu veux réellement utiliser ces pneus, tu dois avoir d'autres jantes.
Le R16 ou R15 correspond au diamètre de la jante.
Le diamètre de la jante est important aussi, si tu mets une jante avec un diamètre insuffisant, la jante va entrer en interférence avec les organes de frein de la voiture.
Il faut voir si le Scenic peut être équipé avec des jantes de 15 ', ce qui est une diminution de 2.54 cm sur le diamètre et 1.27 cm sur le rayon.
Les autres nombres représentent les dimensions du pneu.
205 est la largeur en millimètres, soit 205 mm et 60 représente un ratio de la largeur pour la hauteur du pneu (je pense que c'est exprimé en % ce qui donne 123 mm).
Ce qui va comme c'est indiqué plus haut avoir une incidence sur la circonférence du pneu et fausser les indications concernant la vitesse et la distance parcourue (dans le cas d'une diminution, la vitesse affichée sera plus faible que la vitesse réelle)
Scénic 3 1.5 DCI 105 CV Privilège
