[Scénic II] Position d'allumage bougie
Bonjour, j'ai commandé ces bougies pour mon scenic 2.0 16v135ch:
https://www.auto-doc.fr/bosch/1148156
Et j'ai reçu celles là à la place:
https://www.auto-doc.fr/bosch/1148158
Elles ont exactement les mêmes caractéristique sauf pour la position d'allumage.
La première c'est 3mm et la seconde 6mm. Est-ce que je peux quand même installer les 6mm sur mon véhicule ?
Quel est l'impact de la position d'allumage sur l'allumage et le fonctionnement du moteur ?
Merci d'avance pour vos réponse !
PS: je n'ai pas pu poster dans la section problème mécanique j'ai donc posté dans électronique
Antoine
Message Mer 15 Nov, 2023 16:11
Perso, je prendrais pas le risque
la bougie se rapproche du piston et peut l'endommager (choc, arc électrique) voire cliquetis (moins risqué, c'est pas un moteur de course)
Ca vaut le coup d'avoir la bonne dimension
Message Jeu 16 Nov, 2023 14:11
ça marche je pense que je vais recommander du coup :)
merci !
