[Scénic II] Pb de papillon ou bobine sur 1.6
Voila, j'ai un scenic 2 de 2003 avec 73 000 kms, model 1.6. Avant hier ma femme tombe en panne de baterie, hier je change la batterie et la voiture redemarre mais des qu'on arrete d'accelerer la voiture cale. sinon elle roule a peut pre bien, j'ai remarque un petit etouffement quand j'accelere en premiere.
J'ai contacté 2 renault sur paris (j'habite en corse), et les deux me disent : vanne papilion a regler ou bobine hs. Celui d'ajaccio m'a dit : c normal, vous avez changé la batterie, les calculateur sont a zero, il faut rouler environ 100 a 200 kms pour les remettre a niveau. Sauf que moi des que j'arrete d'accelerer la voiture cale et je me retrouve sans frein.
Bref, je vais prendre la premiere solution.
qui pourrais m'aider a identifier cette fameuse vanne papilon et la bobine.
Par avance merci.
Christophe
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
1 laguna II Dci 120
1 scenic 2 1.6
2 Renault 14 TS
Message Ven 16 Jan, 2009 22:01
C'est bizard que ça coïncide avec une panne de batterie :-?
Tu as un message qui s'affiche au tableau de bord ?
Si oui, à voir...
Si non, boitier papillon en priorité :wink:
Pourquoi pas un passage Clip (outil diag) , je pense à un nettoyage et apprentissage butée du boitier papillon motorisé. Bizarre car je vois pas de relation avec la panne de batterie.
