[Scénic II] Pas de tension connecteur ventilateur habitacle
Sur mon scenic de 2008 avec clim auto je n'ai plus de ventilation. J'ai lu et remplacé le bloque de puissance mais toujours rien. J'ai testé les fusibles de 40A ils sont bon et enfin j'ai testé la tension sur les deux causses vertes qu'on branche sur le bloque de puissance et la j'ai zéro volt que ce soit sur la grosse comme la petite !!!!!
Quelqu'un aurait une idée?
merci d'avance pour votre aide
Romain
Message Ven 03 Nov, 2017 20:11
Salut, c’est parce que il faut débloquer le ventillateur Manuellement (bien sûr avec le contacte couper) et faire un risette batterie parce que le calculateur de clim à mémoriser un circuit ouvert et après tu l’aisse ton chauffage à fond pendant 10 minutes pour enlever toute l’oumi Des charbons. Si il ne démarre pas il faut faire effacer le défaut avec la clim.
