[Scénic II] Option de la carte main libre ?
12>
Heureux possesseur d'une Scenic II depuis 2 mois ::roule:: , la carte main libre ne m'inspire pas vraiment confiance. En effet, lorsque je verrouille les portes en appuyant sur le bouton de la portière, cela se verrouille bien (normal quoi!), mais si je vais chercher un caddi et que je repasse derrière la voiture (assez près, il est vrai), tout se déverrouille !!! :roll:
Y-a t-il une option pour éviter que la voiture ne se déverrouille lorsqu'on s'approche du véhicule, l'ouverture avec port de la carte sur soit et main sur la poignée me convenant très bien (et que je trouve plus sécurisant).
Est-ce seulement possible ???
Avis aux spécialistes
R8... R5 ... R21 GTL ... Scenic2 Luxe Privilege... que du bonheur :-)
tu es sur que çà se déverouille tout seul ?
en passant très près tu n'effleures pas le bouton de coffre ?
normalement le système main libre avec déverouillage auto n'est que sur laguna2 (et pour VS et espace4 je crois aussi)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Ouais,
pour ouvrir il faut passer la main dans une poignée ou appuyer sur l'ouvrant du coffre.
... a moins qu'il y ai eu changement depuis...
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
J'ai une Scenic 2 Luxe Privilège (tant qu'à faire :) ! ) Cette fonction n'est peut-être pas disponible sur les autres version (je ne sais pas), mais ça y est sur la mienne, et c'est dans le manuel aussi.
Non non, je n'ai pas appuyé sur le bouton en repassant derrière... :lol:
Message Jeu 22 Juil, 2004 09:07
::reflexion:: ::reflexion:: ::reflexion:: ::reflexion:: ::reflexion::
C'est drôle ça...
Le Scénic a la même carte main libre que la mégane donc c'est un verrouillage/déverrouillage volontaire... Donc tu cliques en fermant et tu passes ta main devant le capteur ou tu cliques sur la carte pour ouvrir...
Bizarre, ça fait 2 mois également que j'ai mon Grand Scénic Luxe Privilège, et le déverrouillage ne s'effectue que si tu appuyes sur le bouton du coffre, si tu passes ta main dans la poignée ou si tu appuyes sur le bouton de ta carte. Fonctionnement atypique de ton système main libre dans le cercle des Mégane-Estate-Scénic. A voir avec Renault
Grand scénic 150Cv 2.0 Dci Privilège gris éclipse. 12/06. 14500 kms.
Clio 1 1.2 Rn Gris anthracite 142 000 kms
Anciennes de mes Renault :
Grand scénic 120Cv 1.9dci Luxe Privilège Beige Angora
Espace III 110Cv 2.2 dt Rxt
Scénic 1 Phase II 105Cv 1.9 Dci
R11 Tse
Bon alors pour bien fixer la chose :
http://natureh.free.fr/ManuelRenault-Verrouillage.jpg
Comme vous pouvez le constater dans la colonne de gauche, il est dit que la présence de la carte dans la zone représentée en jaune suffit à déverrouiller les ouvrants.
Fred60, ça m'étonnes que tu n'ais pas cette fonctionnalité ! De toute façon, je serais plus tranquille si je ne l'avais pas... quoique démarrer rien qu'en portant la carte sur soi, c'est quand même le pied :P
Je vais poser la question à Renault, mais je ne ma fait pas trop d'illusion :( !
oui, si la carte est dans la zone jaune, mais il faut aussi que tu passes la main dans une poingée de porte ou que tu actionnes le coffre. Les deux fonction sont indissociables, sinon, il y a un bug.
1 autre question du meme ordre: Si la carte main libre permet le démarrage sans carte dans le lecteur, qui'en est il de la 2de carte? Faut il obligatoirement inserer la carte dans le lecteur?
Message Jeu 22 Juil, 2004 13:07
Dans le cas de la Mégane Family les deux cartes sont identiques donc pas besoin de les insérer dans le lecteur...
Enfin si jamais la voiture tourne et que la carte n'est plus détectée il faut appuyer 2 fois sur le contacteur pour arrêter le véhicule...
Loïc
C'est pas ce que je lis, il est dit que le déverrouillage est possible, et pas qu'il est fait quand la carte est dans le périmètre.
Loïc
BMW Serie 3 GT
Loïc
Effectivement. Alors je vais voir avec Renault ce qu'ils peuvent faire ! J'espère que c'ets réellement un bug :? ...
Merci :wink:
Loïc
Je pense pour un défaut d'un des capteurs de poignée, qui enverrait tout le temps le signal MainSurPorte. Et dès que la carte s'approche dong.
J'ai eu çà un jour, c'était une feuille d'arbre collée contre le capteur de la poignée passager.
Loïc.
BMW Serie 3 GT
t'as pas une saleté au niveau des poignées de portes.
Quand je lave titine, le jet d'eau suffit à declencher le deverrouillage des portes.
Il y quelque chose que je ne comprends pas, et quelque chose que je ne vous ai pas dite : ce qui s'est réellement passé, c'est que la voiture s'est ouverte dans mon garage alors que je passais derrière avec la carte. Mais, il y avait une bâche dessus (j'ai en effet qqes problème avec des animaux à plumes qui ont élus domicile dans mon garage...). Celle-ci passe DEVANT la poignée (et non entre la poignée et le capteur).
Par acquis de conscience, avant de téléphoner à Renault, et suite à ce que vous venez de me dire, j'ai enlevé la bâche et refait le test : la voiture ne s'est pas ouverte !
Donc ce que vous m'avez dit se vérifie.
J'ai remis la bâche par dessus, et elle ne s'est pas ouverte non plus !!! Fonctionnement aléatoir ? Capteur trop sensible ? A suivre... au cas où le problème se reproduirait.
En tout cas, merci pour vos réponse :sm28: !
Loïc
Message Jeu 22 Juil, 2004 14:07
Pareil, maintenant je laisse la carte dedans.
BMW Serie 3 GT
Tu peux toujours verrouiller l'auto, si tu te donnes la peine de bacher l'auto dans le garage, le tps necessaire à presser le bouton sur la carte ne te penalisera pas trop.
Le déverouillage du Scénic avec carte main libre s'accompagne obligatoirement de l'éclairage des clignotants. Tant que les clignotants ne s'allume pas pas de possibilité d'ouvrir les portes ou le coffre. Par contre la trappe à carburant s'ouvre.
Il faut la présente de quelque chose sur les capteurs infrarouge des poignées ou pression du bouton de coffre pour faire actionner les clignotants donc déverouillage de la voiture. La carte doit simplement être présente dans la zone jaune déterminée sur la notice.
Au fait les cartes sont completements identiques, toutes les deux marchent en main libre, donc aucune utilité de mettre la carte dans le lecteur, il ne sert plus à rien ce lecteur à mon avis.
Amicalement
Pascal
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 98 .......
Si des fois la pile de la carte est un peu nase, peut être est-il nécessaire de mettre la carte dans le lecteur pour démarrer ?
Au moins un vrai progrès par rapport à la 1ere géneration de nos Lagunas. Ridicule une seule carte main libre ( qu'il faut tout de meme degainer).
Le systeme n'est pas parfait non plus sur scenic et megane avec cette histoire de bouton sur les poignées de porte. Dommage :(
Moi je trouve ça très bien le bouton sur la porte, au moins on est sur d'avoir verrouillé, de toute façon on pousse la porte avec la main pour fermer, c'est pas d'appuier sur le bouton qui fait un gros effort en plus, bras chargé un coup de coude ça va aussi j'ai testé plusieurs fois ;)
Par contre mon gosse de 3 ans a du mal à intégrer le concept, à chaque fois qu'il veut ouvrir la portière il appuie 25 fois sur le bouton car il trouve ça très rigolo :roll:
Pascal
Le lecteur m'a servi et heureusement car un de mes enfants a femé le coffre sans faire attention qu'un manteau gênait, donc celui-ci c'est coincé dans la fermeture (impossible d'ouvrir le coffre pour retirer le manteau). :cry: Au démarrage avec la carte dans ma poche la bête n'a jamais voulu démarrer -> message "coffre ouvert" bienqu'il était fermé. :evil: Pour démarrer il a fallu mettre la carte puis bip car coffre ouvert et le message pendant 200kms. Passage chez le garagiste pour enlever le manteau, c'est pas beau l'électronique :wink:
R11 Tse
alfb59
Message Ven 23 Juil, 2004 11:07
Yes, je confirme, la seule utilité du lecteur de cartes est de permettre le démarrage tout en laissant le coffre ouvert ... ou en cas de piles fatiguées !!
un autre interet: déverouiller le frein à main ou le volant *sans* démarrer, le seul moyen c'est de mettre la carte dans le lecteur et de rester appuié sur start pendant 5s.
Pascal
alfb59
Message Ven 23 Juil, 2004 12:07
Merci Papo06, je ne connaissais pas cette astuce !! :D
Je pensais qu'on était obligé de redémarrer, ou bien de bloquer l'activation du frein de parking lors de l'arrêt du moteur (en maintenant le déverrouillage durant l'arrêt).
Pascal
Moi je suis bien content de pas avoir ce bouton, avec bébé ses affaires et 2 / 3 emplettes, un coup de genoux pour rabattre la portiere, le klaxxon, et les lupiottes me suffisent amplement pour m'assurer du verrouillage de l'auto. Simple et pratique, tout ce que j'aime. Le seul regret est de devoir degainer la carte pour demarrer l'auto.
Si je change ma Laguna contre un Scenic ( à l'etude) , c'est bien un des trucs qui va me deranger.
Les 2 ont leur avantages/inconvénients c'est sur. par contre moi je garde les clés dans la poche sans jamais les sortir :)
Pascal
Je l'ai appris trop tard moi, le jour où j'ai mis du sans plomb à la place du gazoil (javais jamais eu de mazout avant) je me suis retrouvé comme un con, sans la doc (à la maison) et coincé à la pompe (je voulais absolument pas démarrer de peur de tout casser), j'ai pas du tout pensé à mettre la carte dans le lecteur, quand le mec de l'assistance est venu pour me dépanner fallait bien bouger la voiture et moi comme un con je ne connaissait que la manette de secours dans le coffre pour débloquer le frein à main alors qu'il suffisait de mettre la carte... encore fallait-il le savoir... maintenant la doc est dans la voiture, c'est un peu tard mais bon...
D'ailleur un truc à savoir: la manette de secours pour déverouiller le frein à main, dans le manuel ils disent d'aller chez renault pour réactiver le système, ça sert à rien, il suffit de remettre la manette en place et le capot jaune (que j'ai refixé avec du scotch) et le système se réarme tout seul quand tu actionnes le bouton du frein à main.
Pascal
Une question pour ceux qui ont la carte main-libres avec synthèse vocale :
Avez-vous un message à l'ouverture de la portière lorsque vous quittez la voiture en ayant laissé la carte dans le lecteur ? Oui je sais yfopa !
Bien sûr, la présence d'une carte ("mains-libres") dans le lecteur n'est pas souvent nécessaire, mais ça peut arriver.
Et il peut arriver aussi d'oublier de la retirer en partant... :oops:
Eh bien dans votre dos sans aucun bip ni message d'alarme la voiture garde tous ses affichages du tdb allumés et yapukapartiravec... :roll:
Je verrai Renault pour voir si on peut ferkekchoz.
Loïc
Message Ven 03 Sep, 2004 14:09
Bé ma Lag elle fait juste 2 bips mais elle vérouille pas les portes quand je m'éloigne donc pas de tutut donc je suis prévenu par cette absence de tutut que je guete.
BMW Serie 3 GT
Sur le Scénic, la voiture refuse de se fermer si la carte main-libre se trouve à l'intérieur, donc pas de souci.
Arnaud
Scenic II - 1,9 dCi - 120 cv - Luxe Privilège - Gris Shetland
Arnaud
sissoussi !
Lorsque tu oublies la carte dans le véhicule, tu ne penses pas forcément à la non-condamnation des portières.
Au contraire, tu penses inconsciemment que tu as la carte dans la poche et que tout va se passer normalement donc condamnation automatique dans les 5 secondes et tu t'en vas...
Voilà pourquoi il serait bon que la madame dise dès l'ouverture de la portière une phrase du genre "Attention, la carte est restée dans le lecteur" tout comme elle dit par ailleurs "Attention, lumières allumées" quand tu as oublié de les éteindre...
non ?
Non pas de souci car sur le Scénic, la condamnation n'est jamais automatique : il faut appuyer sur un bouton des poignées de porte.
Donc, lorsque tu as l'habitude d'appuyer sur ce bouton en sortant de ta voiture, tu remarques instantanément que ta voiture refuse de se fermer si tu oublies la carte à l'intérieur...
Par contre, je pense effectivement que le mode main libre total (démarrage sans insérer de carte) serait "dangereux" sur une Laguna où la fermeture des portes est complètement automatique.
Arnaud
Nono a écrit:
... Par contre, je pense effectivement que le mode main libre total (démarrage sans insérer de carte) serait "dangereux" ...
Arnaud
On est bien d'accord !
Le mode "mains-libres" comporte un facteur de risque lié à la distraction d'avoir oublié la carte dans le lecteur en quittant l'auto.
A la révision des 20000 km, je vais tâcher de faire ajouter une alarme sonore ; je tiens au courant les gens concernés (Espace IV par exemple).
Nono a écrit:
...Par contre, je pense effectivement que le mode main libre total (démarrage sans insérer de carte) serait "dangereux" sur une Laguna où la fermeture des portes est complètement automatique.
Non ça présente pas plus d'inconvenient que sur megane ou scenic. Sur vos autos la fermeture volontaire sef ait par un bouton sur une poignée. Sur laguna le verrouillage s'accompagne d'un temoin visuel et sonore donc à moins d'etre sourd et aveugle: Tu sors avec la carte dasn le lecteur:
1) 2 bip dasn l'auto et le lecteur de crate qui clignote
2) non verrouillage de l'auto et aucun signal de verrouillage effetcué, peu de chance de louper l'operation, à moins d'etre hyper distrait.
Par contre c'est justement ce qui me gene sur scenic: Que ce passe t'il si tu sors avec la carte de l'auto et que tu ne declenches pas volontairement le verrouillage de l'auto ??? En ville bonjour la visite.
Thierry a écrit:
... Sur Laguna... Tu sors avec la carte dasn le lecteur:
1) 2 bip dasn l'auto et le lecteur de crate qui clignote...
Encourageant de savoir que sur LAGUNA, le système emet 2 BIPS et fait clignoter le lecteur dans le cas d'oubli de la carte.
Je m'en servirai comme argument tantôt pour identifier sur l'Espace IV.
Merci Thierry.
Sur l'espace d'ailleurs tout est main libre à 100%et ça ne pose aucun pb. Donc les doutes de NONO n'ont pas lieu d'etre ;)
petite question : qu'est-ce qui ce passe si :
1°) vous avez oublié votre carte ML qque part dans la maison
2°) mme vient vous dire au revoir pendant que vous montez dans la voiture, que mme va prendre sa voiture pour aller travailler et qu'elle dispose de l'autre carte ML dans son sac
3°) que vous démarrez tout guilleret votre voiture puisqu'une carte est détectée
Vous vous retrouvez comme un con 100 bornes plus loin sans carte ?
Youpi depuis le 01/10/2004 :
Grand Scenic DCI 120 1.9 Confort Expression Bleu Orage (Roue de secours, Rangement central, Régulateur Limiteur)
Osé comme cas de figure, mais bien imaginé ! :wink:
Alors je pense (sans l'avoir pratiqué) que tu t'en vas avec la voiture, puisqu'elle a démarré, et que tu n'as pas intérêt à arrêter le moteur avant d'avoir récupéré ta carte...
Ce qui veut dire que tu t'es aperçu pendant le voyage que tu étais tout nu... :shock:
Salut. :D Normalement,ce cas ne peut pas se produire car si la femme qui possède la 2ième carte dans son sac,sort du vehicule :) ,alors le l'ODB vas bipper,signalant qu'il ne détecte plus la présence de la carte dans l'habitacle :D .Donc on se rend compte forcement qu'on a oublié sa propre carte. :wink: . 8)
Grand scenic 1,9l dci 120ch version Luxe Privilège ; Bleu orage ::roule::
+ Aide au parking
+ Alarme
Tu as raison.
Notre ami Manu a envoyé le bouchon un peu loin... :wink:
