[Scénic II] manque de puissance scenic 2 phase 2
Bonjour à tous
ne trouvant aucune résolution a mon problème je me tourne donc vers vous.
J'ai un scenic 2 1.5 105 chx 142 000km 12/2007,
Quand j’accélère il monte bien dans
les tours minute mais il n'avance pas il faut que je joue avec l’accélérateur pour qu'il part correctement.
Le soucis a commencé quand j'ai changé le turbo neuf cet été à 127000 km
ensuite je l'ai amené a Renault Diagnostic valise il ne trouve rien et me
disent de changer capteur de pression débit mètre d'air et vanne egr je l'ai fait mais sa n'a rien changé toujours le
même problème, je l'ai amené chez un autre garagiste et toujours pareil 0 Default il a même vérifié les vannes si elles faisaient leurs boulots,
marchez bien... " tout est ok" :(
est-ce que les filtre a air et gasoil peuvent faire ce symptôme
Merci par avance pour votre aide
Il n'aurait pas plutôt l'embrayage de rincé :?:
Que veut voulez vous dire par rincé " naze" ?
Au fête mon problème est fréquent quand j’accélère d'un coup sa monte dans les tours mais elle avance pas on dirait qu'elle
est étouffé donc je suis obligé de mettre des coups de pédale sur l’accélérateur mais sinon quand j’accélère progressivement
sa fonctionne très bien.
Merci de votre aide
PS. désolé du double post je n'ai pas su le supprimer
C'est fait :mrgreen:
Message Lun 11 Fev, 2013 10:02
Au décollage en 1ère ou en roulage en 5è?
Si c'est en 5è, +1 pour l'embraayge usé
Message Lun 11 Fev, 2013 12:02
j'ai comme l'impression que ce qu'il dit, c'est que à vide.. le moteur monte bien dans les tours..
mais dès qu'il faut faire appel au couple, ça retombe net..
alors que vous, c'est plutôt.. que le moteur continue à être haut dans les tours.. mais que la voiture a du mal à prendre de la vitesse (patinage important de l'embrayage)
salut, aufete c'est plutôt quand je suis en 1er, 2em, sinon quand je suis au delà de 2 tours minute la voiture tire très bien
il faut juste que je sois au dessus des 2 trm minute sur chaque vitesse pour qu'elle tire correctement, sa arrive aussi des fois a 2 ou 3 trm qu'elle gronde sans avancer tellement donc là je suis obligé de jouer avec l’accélérateur
Merci de votre aide
j'ai demandé à mon garagiste si sa pouvait être l’embrayage, il me répond non ce n'est pas le symptôme d'un embrayage, il a déjà roulé avec mon scenic
Les paramètres dynamiques de fonctionnement du moteur sont dans les clous ?
Pilotage turbo inopérant ?
tomi
Message Lun 11 Fev, 2013 22:02
Il avait quoi avant comme problème pour changer le turbo ?
Message Lun 11 Fev, 2013 23:02
J'ai eu un nuage de fumé blanche et le turbo hs, petit rectification sur la vanne egr, elle a était nettoyer et quant ont l'ouvre à la main elle bloquer " ouverte" 1 fois sur trois est-ce normal ? Est-ce que le pb pourrait venir de ça ? Référence de la vanne 7.00368.06 00 734070703361. Merci de votre aide
