[Scénic II] leve vitres automatiques mauvais fonctionnement
bonjours as tous
sur mon scenic2 de 2003 que je vient d'acheter d'occasion mes vitres electriques fonctionne tres bien ,mais quand je ferme la voiture en appuyant deux fois sur la carte toutes les vitres ce ferme sauf celle ARDroit qui souvre ,alors qu'elle s'ouvre et ce ferme normalement .
quelqu'un peut me renseigner sur la marche a suivre pour reparer merci
tomi
Message Dim 08 Aoû, 2010 19:08
Je commencerai par dégarnir la porte pour voir si des fils ont pas été coupé et inversé sur le moteur ou sur le bouton .
La vitre fonctionne normalement depuis la commande conducteur et arrière droit ?
oui elle fonctionne tres bien sur les deux commandes
mais quan d je l'ai eu elle fontionnais a l'envers ,donc j'ai reussi as trouvé les files que j'ai inversé
Un coup d'initialisation du système anti pincement de cette vitre pourrait t'aider ;)
coment doit je faire
tomi
Message Lun 09 Aoû, 2010 22:08
Si tu as inversé les fils tu t'es mis en panne tout seul alors .
Tu as inversé à quel niveau ?
je l'ais est inversé sous la commande ,mais lavitre monte et descend bien avec la commande passager et conducteur ,se seulement quand j'appuit deux fois sur le bouton de fermeture de l carte que les trois autre vitre ce ferme et la vitre arriere droit elle souvre .
et ca me le faisait avant que je touche au fil sinon je n'y aurais pas touché
merci pour votre aides en esperant avoir la solution tes vite merci
tomi
Message Lun 09 Aoû, 2010 23:08
Mon idée : rebranche les fils que tu as inversé à la commande, et inverse les fils directement sur le moteur .
Et à mon avis lorsque tu vas dégarnir la porte de la vitre arrière tu vas avoir des fil inversés vers un moteur de lève vitre qui aurait été changé par un adaptable .
Commence par jeter un oeil de ce coté . :wink:
Message Mar 10 Aoû, 2010 08:08
ok merci je vait essayer ca .
