[Scénic II] Fusible moteur lave-glace ?
ce matin impossible d'utiliser le lave-glace : bon il fait -2°C dehors donc ca doit être gelé !
Mais a l'arrêt, je n'entends pas non plus la pompe tourner quand je mets en marche....
Impossible de trouver le fusible.
QQun a t'il une idée ou peut-être ce fusible? est-il possible que la pompe gele et ne tourne pas, dans ce cas , quid du fusible ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Salutations.
Ryck45
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
ProV1
Message Jeu 07 Jan, 2010 09:01
Est-ce que le lave-glace marche à l'arrière :?:
Est-ce que les essui-glaces fonctionnent :?:
Tu devrais normalement avoir dans le manuel l'affectation des fusibles et leur emplacement :pense: .
2.0 dCi inside.
Bon alors :
Oui les essuies-glace fonctionnent.
Non le lave glace AR ne fonctionne PAS
et rien dans le manuel...
Salutations.
Ryck45
j'ai exactement le même pb et renault m'a dit que cela proviendrait de la pompe a lave glace dans 90 % des fois.
quelqu'un peut il me le confirmer. est ce compliqué a changé
merci d'avance
Message Sam 30 Jan, 2010 08:01
Pour moi c'étati juste le lqiuide qui avait gelé, malgré du liquide anti-gel...
Depuis le redoux : RAS
Ryck45
