[Scénic II] fonctionnement
Message Lun 28 Oct, 2019 11:10
Bonjour, je possède un scénic 2 1.5 dci 105cv de 2007 avec 183000 km.
Depuis quelques semaines, le ventilateur moteur se met en route aléatoirement alors que le moteur n'est pas chaud.
Exemple:(avec clim à l'arrêt) après avoir rouler 2 km, j'ai 2 barres de t° affichées au tableau de bord et le ventilo s'enclenche.
Ce que j'ai relevé: la voiture ne chauffe pas plus qu'avant. Le chauffage intérieur fonctionne normalement. Le ventilo s'enclenche bien avec l'allumage de la clim. Le thermostat s'ouvre une fois le moteur chaud. En fonctionnement normal, j'ai 5 barres de t° affiché au tableau de bord.
J'ai remplacé la sonde de température présente sur la boite à eau mais le problème persiste.
Ce matin, je suis passé au CT et ai parlé de mon problème au contrôleur. Il n'a rien vu d'anormal, pas de code défaut. Bien sur le ventilo ne s'est pas mis en route pendant le contrôle ! Pour lui ça pourrait venir d'un problème de masse qui remonterait une mauvaise info à un calculateur.
Pouvez vous m'aider sur ce problème svp ? merci
