pas de solution spécial, ce que je fait en principe c'est de débrancher l'arriver de gazoil sur la pompe et je pompe une ou deux foix avec la poire (fait attention a l'alternateur qui est juste dessous), puis je le rebranche et je pompe a nouveau. si ton circuit se désamorce est que la poire n'arrive pas a le réamorcer, il faut soufflé dans le réservoir a l'aide d'un compresseur pendant qu'une deuxieme personne pompe. voila.
