Problème avec mon Scenic II (2004) 1.9 DCI 120ch 180000km.
Démarrage aléatoire : message: "Défaut Charge Batterie" (la voiture n'essaye même pas de faire tourner le démarreur) suivi d'autre messages concernant huile.....
Le ventilateur ce mais a tourné a fond
Celle-ci démarre au bout de plusieurs essai (15 ou plus) très aléatoire, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire.
cela semble être un faut contact car quand je roule et pendant un virage de temps en temps j'entend un BIP et le voyant stop s'allume (disparais après 1s)
- Batterie toute neuf changé après avoir amené le véhicule à renault.
(problème réapparue après quelque jours)
- Alternateur charge bien la batterie quand le moteur tourne. (courroie en parfait état)
- Aucun voyant ou message lorsque le moteur tourne.
Quelqu'un aurait une idée sur le problème ?
J'ai vu sur certain forum qu'il parler du boîtier UPC?????
Merci d'avance pour vos réponse.
