[Scénic II] Code erreur p2452
Message Mar 10 Sep, 2019 14:09
J'ai un soucis sur mon Grand Scenic II 1.9 DCI 130, Il démarre mais cale au bout de quelques secondes comme si il s'étouffait. Le FAP est neuf ainsi que le capteur de pression différentiel, les durites du capteur sont intactes. Quand je met le scanne d'erreur il m'indique un code erreur P2452. Si je débranche le FAP du catalyseur il démarre et roule. Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir?
Autre chose, j'ai aussi un code erreur P0100, je voudrai tester mon débitmètre avant de le changer mais il a une fiche à 6 fils mais aucun de noir et tout les tutos que j'ai trouvé sont pour 4 ou 5 fils avec la masse identifié par le fil noir. Comment dois-je faire?
Merci d'avance de vos réponse.
