[Scénic II] Climatisation scenIC II
Sur SCENIC II 05/2004 la climatisation fonctionne au démarrage pendant 1/4 d'heure; ensuite, si dans ce 1/4 h, je n'ai pas pris l'autoroute ou une route rapide, d'une part, la climatisation s'arréte et d'autre part, le chauffage se met en route, quelque soit le mode de fonctionnement manuel ou automatique. J'ai le même problème dés que je quitte l'autoroute, ou au peage avec attente. Le filte a été changé, le niveau de gaz vérifié.
Merci pour les solutions.
Si tu mets la clim en manuelle le problème reste le même?
Bonjour à toi aussi Etienne51 :eyes:
Moteur froid, démarré depuis 15 secondes, véhicule à l'arrêt si tu actives la clim, le ventilateur moteur doit s'activer
si NON ==> ça peut être une des causes du problème (condenseur non refroidi ==> coupure de la clim)==> vérifier la conectique du ventilateur voire le ventilateur
autre cause possible : poids du fluide (trop de fluide)
Message Mar 10 Juil, 2012 08:07
J'ai fait le test : le ventilateur ce met bien en route dès l'activation de la clim.
[/b]
