De retour sur mon fabuleux Scenic 2, et je sèche... Je sèche autant que ma clim devrait le faire si elle fonctionnait correctement.
Comme d'hab sur les Scenic 2 Megane 2 et 3, ce foutu défaut DF1070 qui met inherte la clim...
J'ai fais un nombre de truc pour trouver la panne mais en vain :
Changement Compresseur
Changement Capteur Pression Fluide
Test continuité des faisceau
Fusibles
Recharge
Changement faisceau de résistance
Changement résistance
Je commence à devenir fou avec cette clim qui ne fonctionne pas...
J'ai ma CLIP avec moi comme d'hab, donc pas de passage en concession c'est déjà ça, mais sous 40 degrés en ce moment c'est très compliqué, car tout surchauffe à l'intérieur donc...
Et j'ose pas imaginer l'hiver que je vais passer si j'ai pas de désembuage...
Des idée ? je vous écoute !
