[Scénic II] Branchement pc portable
Message Dim 31 Juil, 2005 21:07
bonjour a tous pour info j ai essayer de brancher mon pc portable dans ma voiture sans convertisseur , apres plusieurs recherches sur le net et prise de tension en sortie du transfo , j en ai venu a brancher celui ci directement sur une prise allume cigare en rajoutant un fusible de 5A et en enlevant la batterie du pc ; ma conclusion est que cela fonctionne sans probleme mais pour cela j ai un tranfo delivrant en sortie 20V en continu et comme la tension de la batterie moteur allumé est de un peu plus de 15V donc pas de surtension .
attention avant de brancher bien controler la tension de sortie de son transfo superieur a 15V et rajout du fusible de 5A
info prise sur des forums nautique
je possede un dell latitude
je n insite personne a le faire mais toujours utile a savoir
a+
zx tonic 1.9d - scenic dci 120 luxe priv avec TOE et cabasse beige angora
