[Scénic II] 1.9 dCi 120 Cabasse : entrée auxiliaire ?
<12
combien tu achètes ??
Message Mer 07 Avr, 2004 17:04
Comment font les voitures équipées du cabasse mono-cd et qui peuvent être équipée en option du chargeur dans le coffre ?
L'autoradio (4x30 W 1ere generation) ne possedant pas l'option aux dans le soft...que faut l'autoradio en presence de ce chargeur ?
En effet, lors de l'ha de ma voiture d'occas, on m'avait proposé la mise en place du chargeur d'origine sur mon cabasse mono-cd 4x30 W.
Chichi1er...
Chichi1er... Tu peux lire plus d'un post avant le tien... :sm16:
Comme je l'expliquais plus tôt dans la journée, c'est une liaison numérique entre le changeur de CD et l'autoradio, donc pas besoin d'une entrée auxiliaire qui, à mon avis, est présente car Renault vend l'option DVD...
Tux
Message Mer 07 Avr, 2004 18:04
Donc si liaison numérique, meme en bidouillant comme indique ci dessus...pas possible brancher qqchose.. :cry:
Chichi1er....
3 francs / 6 sous c'est bon?
Je sais pas trop en fait, c'est lequel deja?
PS: il y a 2 mois un mec voulait me vendre un 6cd en face mais quand je lui ai demander le cablage il ne m'a jamais repondu.....quand je lis plus au que l'ampli est dans le coffre je devine qu'il ne l'avait pas.J'ai eu chaud.
ben je te fais un prix avec l'auto autour, comme ça il y a pas à sa casser la tete pour le demonter.
C'est un 4x30 mono CD. En fait c'est le meme que le 4x15,mais ecrit Cabasse et plus puissant.
J'ai le meme en vert clair metal ecrit Mtv aussi.
A ouai en vert cela doit être qq chose!!! :shock:
il peut commander un chargeur?
Bon on a le son maintenant.
Toujours pas de truc pour une entrée video sur l'écran du carminat ?
Loïc
Message Jeu 15 Avr, 2004 16:04
grrr. c'est moi là dessus.
Loïc
BMW Serie 3 GT
Loïc
Au fait au sujet de cette entrée aux.
Vous pensez que je peux y brancher la sortie de mon kit main libre plutot que d'utiliser le HP qui va avec couplé à la fonction mute ?
Le mode AUX auto c'est qu'il switch de CD ou TUNER vers AUX quand il reçoit un signal ?
En plus avec ce système on pourrait monter le son (sur autoroute le KML est un peu faiblard).
Loïc
BMW Serie 3 GT
En lisant ce post c'est clair que si on peut connecter une source audio on peut en connecter plusieurs..
Après avec une table de mixage ou juste un montage avec un interrupteur 4 voies on peut brancher le téléphone, le mp3, le dvd, tout ce qu'on veut...
le problème pour le téléphone, c'est qu'il faudra penser à switcher la radio sur le mode aux quand ca sonne...
semble t'il on peut brancher son iPOD sur l'entree Aux du systeme cabasse. Dans le modele en chargeur 6 CD en facade, l'ampli est semble t il dans le coffre. (cf sujet identique sur ce forum).
Or, sur mon GD Scenic ii version 2004, j'ai beau regarder dans le coffre, sur les cotes, sous les sieges replies, je ne vois pas d'ampli.
Quelqu'un saurait il ou il se trouve ?
c'est avec attention que j'ai lu tous vos poste. Je viens d'acquérir une Renault MeganeII 1.9 dCi de 04/2003 avec un système audio Cabasse Auditorium chargeur 6CD en façade.
Il y a effectivement possibilité dans les sources de passer en mode AUX.
L'ampli - tuner se trouve effectivement dans le coffre.
J'ai 2 questions:
1°) Serait-il possible pour vous de mettre des photos pour le montage de la fiche AUX ?
2°) Est-ce qu'une fois que la source est branchée à l'ampli / tuner dans le coffre, on peut piloter et naviguer à partir des commandes au volant?
3°) Je possède un système ampli Phoenix Gold + caisson Boston Accoustic que j'aimerai bien connecter. Seulement il me faut une interface RAC entre l'ampli phoenix gold et l'ampli/tuner cabasse qui se trouve dans le coffre. Existe-t-il un boitier pouvant jouer ce rôle ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Si je comprend bien la question 2 la réponse sera forcément non:
une entrée auxilière est juste une entrée analogique, la seule action possible est le réglage du volume.
Pour la 3 il doit bien exister une connectique qui fait ça, au pire avec le plan de câblage de l'autoradio tu dois pouvoir en faire une.
Donc si je comprends bien je devrai tirer un câble jusqu'à l'avant pour l'entrée aux ?
Je me demandais aussi comment j'allais faire pour tirer le câble d'alimentation de l'ampli de la batterie jusqu'au coffre .?
Message Lun 13 Aoû, 2007 21:08
Bonsoir à tous,
Depuis l'achat de ma Laguna il y à trois mois, j'ai acheté un transmetteur FM afin de pouvoir écouter mes mp3, mais voilà il est en train de moisir sur mon bureau, la réception est mauvaise et le son pourave, comme dans la Laguna il y à beaucoup d'électronique il y à aussi beaucoup de parasite, donc finalement je vais opter pour un nouveau poste lecteur mp3 avec adaptateur pour les commandes au volant vendu de nos jour dans la plus par des centres du style Norauto et compagnie :wink:
Mécano de naissance mais j’en apprend tous les jours LAGUNA 2.2L 150CH de 2003
