[Scénic I] Vanne egr , Injecteur , autres?
Mesdames messieurs Bonsoir !
Je viens de me racheter un Scénic 1 phase 1 totalisant 240 000 Km .
Je l'ai depuis une semaine et j'ai fait maxi 400Km avec !
Mon problème est que je suis aller faire une course et tout aller nickel chrome propre et en rentrant je n'avait mais alors plus de patate du tout!
30 minute plus tard ma femme le prend est nickel! RAS
Moi je le reprend ce soir il marche nickel sur 1 km et après il recommence pas moyen de passer les 3000 tours avec une puissance max a 50 km/h. Je me suis donc "énervé" et je me suis aperçu quand donnant des impulsions sur l’accélérateur celui ci récupère de la patate jusqu’à ce que je change de vitesse.
Ma questions est donc celle ci => EGR , Débitmètre ELectrovanne ?
Merci d'avance pour votre aide
RENAULT Mégane Scénic (JA/FA) 1.9 dT 94cv RXT
ou vu ce que tu dis
pédale d'accélérateur électrique qui déraille
ceyal a écrit:
ou vu ce que tu dis
Ba écoute en ce qui concerne le problème l’accélérateur c'est encore un câble véhicule de 1997 ^^
Pour info je n'ai pas de voyant qui s'allume comme les plusieurs problème que j'ai recenser sur différent forum :-(
Bis => Je n'ai pas non plus de fumée d’échappement bizarre .....
Part expérience et vu le kilométrage je dirais que l'un des deux pistons de débit de la pompe injection grippe de temps en temps.
Avant d'incriminé la pompe injection il y a quand même d'autres contrôles à faire.
Dans l'ordre:
La vanne E.G.R
Le correcteur de pression de suralimentation (sur la pompe injection)
La turbine du turbo (jeux ou amorce de grippage)
L'alimentation carburant (filtre colmaté ou mise à l'air du réservoir bouchée)
Le catalyseur si équipé
La pompe injection
Connaissant tes compétences dans ce domaine ta réponse m'étonne :shock: :pense:
juste pour vous informer que Madame valise est passé sur la voiture et n'a detecter aucune defaillance :-( Le mec a même rouler avec et a constater mais si je veux un diag plus precis "plus financier" il faut que je lui laisse trois jours et ca devrait pas couter plus cher qu'un bras :crazy: 350 euro !
A savoir j'ai aussi changer filtre a gasoil , air , démonter les durites de turbo et d'air tout le circuit air "enfin démontable a était nettoyer" .
Donc j'aurai une petite question vanne egr pneumatiques est-ce démontables?
Ps=> je suis légèrement caler pour la mécanique et je suis asser outiller mais bizarrement EGR jamais toucher :(
Merci d'avance pour vos réponces et de plus si un tuto existe "choses que je n'ai pas trouver sauf pour une egr électrique" je suis preneur :p
Bonne soirée et encore merci a tous
et au bout du cable y'a quoi ?
un potentiomètre ?
enfin sur certains Scenic c'est le cas cf. http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet438476.htm
Sur le 1.9 turbo diesel (oui il y en a encore) le potentiomètre sert juste au pilotage de la vanne E.G.R.
Mon problème étant disparu comme il est venu une petite demande s'impose ! est-ce possible que ce soit a cause de la dizaine de kilomètre qui ont était fait en réserve? :crazy: Si cela est possible un nettoyage de réservoir a faire? :eyes:
En tout cas merci pour votre aide ! :cool2:
Jonathan
Message Mar 03 Jan, 2012 20:01
Sans réponse sur ma questions du dessus je demanderai au modérateur de mettre le topic en réglé et je vais quand même prendre le Temp de nettoyer le réservoir et le circuit d’alimentations en gasoil.
Encore merci a toute l’équipe pour l’écoute :cool2: .
Jonathan
