Merci Scenictouplein pour tes réponses et ta solution d'aller dans une casse, j'y ai pensé également mais quel travail pour de simples filetages, j'ai vraiment les boules... On va dire que ce sera mon ultime solution, ma dernière carte
J'ai une solution mais mon souçi c'est comment faire pour éviter que mes boulons tournent par le dessous lorsque je vais procéder au serrage.
En fait, je voulais visser mes boulons par le dessous, on y accès tant que l'on a pas posé le support (cf photo), et j'aurai mis des écrous par le dessus (comme tu l'as indiqué pour ta solution des tiges filetées) mais l'unique problème c'est le serrage, c'est comment empècher que mes boulons tournent au moment du serrage ?
Par contre, mes boulons ont une résistance 10.9, faut il que je prenne des écrous de la même résistance, sachant que le couple de serrage est de 62Nm
Merci encore pour votre aide
