[Scénic I] Problème ralentit démarrage
Bonjour à tous, je vous écrit afin d'avoir quelques infos supplémentaires. Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un scenic phase I 1,6 rxt 110 ch.
Mais il y a un petit problème lors du démarrage. Je vous explique :
Je démarre, le ralentit est très bas 400 500 tr/min, et le moteur est à la limite de caller, puis au bout d'une dizaine de secondes, le ralentit monte brusquement à 1500 tr/min et redescend à 700 tr/min. A ce point la le ralentit ne bouge plus et je peux y aller. Par contre après ce sursaut de ralentit, un voyant s'allume, cela ressemble à un espèce de rythme cardiaque qui apparemment signifie "défaillance électronique ".
Voilà, pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Très cordialement
Voir du côté des bobines d'allumage il est probable qu'au moins une soit morte
Message Mar 23 Oct, 2012 21:10
Si c'etait une bobine d'allumage pourquoi le problème de ralentit se règlerais seule au bout de quelques secondes ?
