[Scénic I] problème ouverture porte conducteur
le possède une scenic I phase 2 de fin 2001 et j'ai un problème depuis quelques jours.
Voici donc ce qui m'arrive :
- lorsque je ferme les portes à partir de la clé, toutes les portes se ferment
- lorsque je les ouvre, toujours à partir de la clé, toutes les portes s'ouvrent, sauf, parfois (mais souvent), celle du conducteur. Pour l'ouvrir, je dois passer par le siège passager
- à partir de ce moment, la porte conducteur s'ouvre et se ferme sans problème, tant que je n'ai pas vérouillé
Savez-vous d'où cela pourrait venir ? Si c'est une défaillance dans la porte, quelle pièce serait à changer ?
Merci pour votre aide.
salut,
il faut regarder si la gache est bien fixée et réglée , sinon il faut changer la serrure.
J'ai acheté une gâche dans une casse : pour 25 euros, je ne courais pas grand risque. BINGO !! La nouvelle gâche fonstionne très bien. J'ai juste passé énormément de temps à tout démonter. Pas étonnant quand on voit la quantité de trucs qui passe dans si peu d'espace.
Merci en tout cas !
:D :wink:
Message Mar 01 Nov, 2011 10:11
J'ai le même problème sur un SCENIC I de 2001.
Comment être sûr que le problème n'est pas de la programmation ?
Exemple : Défaut provenant d'une commande de verrouillage des portes alors que la poignée de porte est levée
Si c'est le cas , existe-il une séquence pour revenir à la commande initiale ?
