[scenic I ] probleme de démarrage
scenic 1.6 GPL de 1997
apres changement du joint de culasse il ne redémarre pas
il y a de l'allumage et l'essence arrive
j'ai vérifier le cablage tous est bien branché
pouvez vous me donner des conseils
Voila c'est pas compliqué :wink:
tomi
Message Lun 24 Avr, 2006 20:04
Capteur de PMH :?:
comment tester le capteur pmh
tomi
Message Mer 26 Avr, 2006 20:04
En mesurant sa résistance . Je n'ai plus la valeur exacte .
j'ai bien de l'allumage au 4 bougies l'essence arrive bien a la rampe d'injection mais elle ne démarre pas.la culasse à ete démonter environ 3 semaines les injecteurs peuvent-ils etre grippés ? le capteur pmh est bon
j'ai démonter les injecteurs nettoyage et controle ils fonctionnent
mais elle ne ve toujours pas démarrer
par contre quand je shunt le relais de pompe a essence elle tousse mais ne par pas et les bougies se noies.
tomi
Message Lun 01 Mai, 2006 21:05
La distribution a peut être été mal calé .
