[Scénic I] Problème de coffre qui ne s'ouvre pas.
Nous avons un problème avec notre Scénic (qui a 4 ans).
J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture du coffre en même temps que mon mari dévérouillait la centralisation et de ce fait, la porte ne s'ouvre pas. Le bouton poussoir est bloqué, en position enfoncé.
Nous avons re-verrouillé, re-déverouillé... etc... Rien n'a changé, impossible d'ouvrir le coffre !
Y a t'il une solution sans passer par Renault ???
En allant bricoler la serrure par l'intérieur, par exemple ???
Merci !
Sandrine
tomi
Message Ven 29 Juil, 2005 20:07
Bonjour et bienvenue,
Si tu as de la chance , tu peux essayer en tapotant autour de la serrure en activant la centralisation .
Sinon dans la plupart des cas il faut dévisser la serrure par l'interieur pour ouvrir le coffre et ensuite dégarnir pour atteindre la serrure et liberer le doigt qui est coincé.
a+ bon courage .
A mon avis, tu t'es trouvé une belle occupation ce samedi. Il va te falloir rentrer dans ton véhicule, passer dans le coffre par l'intérieur, déclipser la garniture et dévisser les supports de la serrure fixés sur le hayon. A partir de là tu pourras ouvrir le hayon et t'occuper du bloc de fermeture ; enfin c'est ce que je tenterai en pareille situation.
Donc, courage et beaucoup de patience...
Espace V INITIALE PARIS
tomi
Message Sam 30 Juil, 2005 09:07
Pas autant de patience que cela, avec l'habitude il faut une demi-heure. :wink:
a+
Morex
Message Sam 30 Juil, 2005 11:07
Ca a l air d etre tres connue de tes mains :D
Tomi c est une panne connu de beaucoup de scenic?
tomi
Je ne l'ai vu que sur des méganes, mais le montage doit être le même sur les scenic .
Attention, uniquement sur mégane 1 et scenic 1, donc pas de souci pour toi Morex :wink:
C'est simplement dû à une fausse manoeuvre comme décrit par Clemapo plus haut.
a+
Merci à tous pour vos réponses !
C'est mon mari qui va s'y coller :wink:
Quant à la question posée à savoir si c'est pb courant, nous, c'est la deuxième fois.
La première, la voiture était quasiment neuve, et en tripotant le bouton, on avait réussi à décoincer la chose....
Là, vu qu'elle a 4 ans, ça doit manquer de graisse là dedans ! :)
Merci !
Merci !
Il va faloir que tu assures la logistique...pas d'enfants aux alentours, bouteilles et sodas, et quelques encouragements... :lol:
tomi
Merci !
La graisse ne changera pas le problème si vous faites la fausse manoeuvre, cela peut juste aider pour la décoincer en tapotant dessus . :wink:
alfb59
Message Lun 01 Aoû, 2005 10:08
Avant de tout démonter, essayer de rester appuyez sur le bouton d'ouverture, et actionner la télécommande à plusieurs reprises (Ouverture, Fermeture), et ça peut débloquer le bouton : j'avais déjà eu le cas sur un Scénic I, et débloqué au bout de 3 coups :wink:
(Appuyez légèrement sur le bouton pour bien sentire le déblocage : action du moteur)
