[Scénic I] plus d'affichage temperature exterieure
bonjour
je possede un scenic I phase 2 annee 2000 2L 16V RXI
voila je n'ai plus d'affichage temperature exterieur
mais par contre j'ai l'heure et les infos de l'autoradio
si quelqu'un sait se qu'il faut faire
merci d'avance
merci pour le lien je vais regarder ca
sinon par hasard comment demonte ton l'afficheur au tableau de bord
avec un petit tournevis plat soulever les deux grilles des hp, il y a une vis torx a cote de chaque hp. ensuite toute la partie supperieur du tableau de bord se decroche en la soulevant delicatement, la tu as acces a l'afficheur qui est maintenu avec deux vis torx .
Message Mar 13 Fev, 2007 06:02
3 vis torx
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
