Juste par hasard, tu à été voir une concession Renault pour savoir si ton véhicule faisait partie de ceux ayant un problème turbo et pris en charge par Renault (je crois qu'ils ont reconnue ce problème courant mars).
Normalement le problème ce signale par une casse turbo qui peut éventuellement entrainer un emballement du moteur et la casse de celui-ci.
Mais tu peut être victime d'un turbo défaillant sans qu'il ce soit complètement cassé (je dit ça, attention, je ne suis pas mécano, juste une idée).
Comment ce comporte le vehicule lorsqu'il roule, manque de puissance ?, emballement du moteur ?, ou autre manifestation ???
Et bien bon courage pour la suite, et quand même, des garagiste honnête, ça existe ??? (Le mien vient de m'offrir la main d'ouevre sur une réparation non couverte par la garantie, mais j'ai achetez le vehicule il y a 4 mois).
