[Scénic I] faux-contact sur 1.6 qui cale en pleine vitesse
bonjour ,j'ai un scénic 1.6 de 1999 et depuis quelques jours,celui ci se met à caler pour un oui ou pour un non et meme en pleine vitesse
J'ai vu 3 garagistes différents pour un diag et aucun ne m'a donné le même résultat: un c'etait la sonde d'oxygénation qui détecte une surproduction de CO,l'autre un mauvais contact au niveau du boitier sur les bougies,j'ai perdu le nom,et le troisieme,il savait pas ,il fallait demonter,alors je voulais savoir si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance
Bonjour,pour qu'un moteur cale il faut perdre une de ces 4 conditions:
carburant (essence,,diesel,etc....),cest la panne d'essence :lol:
oxygene (quantité d'air admis dans le moteur)
allumage (batterie defectueuse,fils haute tenssion,bobines,bougies)
info moteur tournant (info donné par le capteur PMH au calculateur d'injection)
Dans ton cas je pensse que c'est cette derniere solution,car le phenomene est aleatoire (faux contact des cosses du capteur).
pas 36 solutions,aller dans une concession RENAULT pour qu'il change le connecteur du capteur PMH par un petit kit (faiscau,connecteur et cosses).
Solution tres connu chez RENAULT.
Message Mer 03 Aoû, 2005 18:08
merci ,tu es le premier a m'en parler ,j'irai me renseigner demain chez renault avec cette info
j'espere seulement que ça compte pas plus cher que mon véhicule......mdr
