[Scénic I] declanchement intenpestif de l'alarme
scenic 1 phase 2 de 2002, depuis 2jours quand je ferme la voiture, l'alarme se declanche toute seule toutes les 50 minutes environ.
Comment la desactiver ? ou quoi faire ?
Moi quand ma R19 commencait à faire ça c'était que la batterie était morte ou pas loin.
Donc commences par vérifier tes cosses de batterie.
merci je vérifierai dès demain matin la batterie
ce matin batterie chargée a 100% le probleme persiste, si y avait une solution pour desactiver ce serai bien
Je ne sais pas comment est foutue ton alarme mais sur la mienne c'était débrancher la batterie spécifique d'alimentation de la sirène.
Temps une fois capot ouvert : 20 secondes ..... (faut juste trouver où elle est ...)
mais prévoir un tournevis plat pour faire sauter le clips de fixation du connecteur
Message Ven 22 Jan, 2010 00:01
j'ai trouvé la sirene dans le passage de roue av gauche derriere le plastique j'ai essayé de debrancher la cosse mais quand je refermme les portes avec le plip les feux clignotent aussitot
