[Scénic I] Clim qui siffle
Scenic I Dti de 1998 - 120.000 Kms
Quand je mets la clim, j'entend comme un sifflement quand j'accélère. Ce bruit me transmet exactement les variations du régime moteur, mais en sifflement --> roulement HS ??
Merci de vos réponses
A Bientôt
Scénic Dti modèle 1998 - 125 000 Kms - peinture métal gris fjord
A priori, je pencherai pour le compresseur qui commence à gripper
Espace V INITIALE PARIS
bonsoir,
j'ai la même chose sur mon scénic de 2002 depuis uelques temps et à froid essentiellement.
Le bruit vient du ventilateur principal de bloc chauffage, et le bruit varie surtout entre ralenti et 1200/1500 tr/min
Je pense que ce sont les roulements (ou bagues) qui sont à nettoyer et/ou à lubrifier.
Quand à la variation de bruit avec le régime, ça vient de la courbe de montée de tension au delà du ralenti; En gros, au ralenti la tension est plutôt à 12.5V, puis ça passe à 13.5/14V au delà, d'où la variation de régime.
Ca s'observe mieux avec les phares allumés dans ton garage.
Pour le ventilo, tu peuxy accéder facilement en déposant le dessus de PdB (2 vis sous les caches twiter) et en mettant la fonction recyclage (ouverture volet coté habitacle)
Je te dirai quand je l'aurai fait. Pour l'instant, il fait trop froid, j'iberne! 8)
Salut 6co9,
Merci pour ta réponse....je m'en doutait un peu
Attends donc de tes nouvelles
Bimba
Message Dim 19 Mar, 2006 19:03
J'ai aussi ce petit souci sur le scénic I.2 de 200 de mon amie
petit sifflement au démarrage
c'est quoi le dessus de PdB ? :roll:
Anciennes :
Dessus de Planche de Bord, peut-être ? :wink:
