J'ai changé les bougies et oops, la voiture broutait et calait. J'ai remis mes anciennes bougies et toujours le même problème. La voiture est immobilisée. Qui peut me dire d'ou cela vient???
Tu as peut-être débranché un câble du faisceau par inadvertance ou mal rebranché la cosses d'une bougie ou encore un câble est HS ou encore pas respecté l'ordre d'allumage si tu as débranché tous les câbles en même temps....
alors, j'ai tout revérifié, enlevé, remis les cosses et tout semble ok.
Lorsque je démarre, c'est ok, mais ensuite elle broute et a du mal a gardé le ralenti et ensuite elle cale. Moi rien comprendre
