[scénic 1 phase 2] bouton ventilation et éclairage
j ai depuis 1 mois un probleme avec le bouton ventillation chaud-froid ce dernier, je n arrive pas a le tourner sur froid il arrive a la moitie de chaud froid et ne va pas plus loin dans l autre sens pas de probleme il se met a fond sur chaud mais pas sur froid??? le bouton est legerement dessorti de sa place et aussi je n ai plus d eclairage des bonton ventillation les 3... comment faire comment remedier a l eclairage et au bouton qui ne tourne plus a fond??? comment retirer tout ca thanks a tous
salut a toi tu as clim regulée , manuel ou pas de clim merci de precissée :roll:
manuel...y a un petit bouton A/C sur lequel j appuie pour airco mais concernatn le bouton qu on fait tourner chaud froid il ne va pas completement sur le froid il s arrete a 3/4... et en plus j ai plus d eclairage la nuit sur aucun des 3 boutons de ventilations...
Message Dim 05 Fev, 2006 15:02
salut
tu as commande manuel c'est a dire que sa fonstionne avec un cable pour ton chauffage 1er tu as peut etre ta commende qui est HS
2éme cause ta le cables qui en mauvais etat (tordu,cassée...etc)
3éme tu as peut etre le volet de chauffage (bloquer non accesible il faut deposser le TABLEAU DE BORD).
Et pour tes ampoules peut etre grillé . Tu as regardé tes fussibles?
