[Safrane I] Problème ventilation contact coupé
Ma ventilation continue de fonctionner lorsque le contact est coupé sur une safrane (non climatisée), du coup ça fait deux matins que je suis en panne de batterie...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le pb ou pourrait m'aider à l'identifier? si oui quelles sont les pièces en cause et comment y remédier?
En attendant une seule solution, enlever le fusible à chaque arrêt...
Merci d'avance de vos réponsesne
Y'a personne qui a une petite idée,,,,,?
ventilation à l'intérieur ou ventilateur de refroidissement moteur ?
S'il s'agit du moteur, on pourrait dire que c'est pour refroidir celui-ci après un long trajet (ce qui est normal), et il devrait se couper au bout de quelques minutes, autrement je ne vois pas vraiment pour le moment...
La mécanique, ou comment vous rendre dingue !
S'il s'agit du ventilateur d'habitacle, j'ai eu le même souci avec ma Clio, le propriétaire précédent avait, en branchant l'autoradio, relié ensemble les fils + avec contact et + sans contact.
Laguna II phase 2 Estate Teknos 1.9dCI 130 FAP
Modus Expression1.5 dCI 70
Modus Expression 1.2 16v 75
Trafic II Passenger Privilège 2.5 dCI 150
Message Jeu 20 Juil, 2006 08:07
C'est la seule explication plausible sans voir le véhicule ni rien démonter, qu'il y ait soit une fil qui fait contact quelque part, soit un problème dans la boite à fusibles (court-circuit ?). As-tu vus quelque chose de ce côté ?
