[Safrane I] Problème de boîte automatique
Safrane Baccara 1993. La boite automatique ne fonctionne plus sur aucun des rapports. Le moteur prend du régime et la voiture ne bouge pas. Au bout de 10 secondes environ le témoin de boite auto s'allume. La synthèse vocale ne signale aucune anomalie.
Merci de votre aide.
Tu as vérifié le niveau et la qualité de l'huile ?
Est-ce arrivé d'un coup ou as tu eu des signes avant-coureurs ?
Il y a pas mal de topics sur les BVA AD8 et leurs problèmes, je te laisse chercher.
Tux
Salut, La veille la boite est passé en mode sécurité (synthèse vocale). J'ai coupé le contact est le dysfonctionnement a disparu. Le lendemain la panne est arrivé d'un seul coup. Je précise que lorsque je démarre à froid la boite fonctionne durant un laps de temps très court (20s environ), après plus rien.
J'ai déjà vu passer un topic où il était question de blocage de la boîte en troisième et de mauvais contacts : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5683
Le replacement d'une électrovanne a corrigé ce problème.
Je te laisse faire une recherche plus poussée avec AD8 comme critère.
Tux
Merci pour le conseil, malheureusement avec le critère AD8, je n'obtiens pas de sujets avec mes problèmes actuels. J'attends donc vos messages.
:roll:
Bonjour, Quelqu'un peut il m'aider SVP, car je suis vraiment dans la M... avec mon PB de boite auto.
coucou je conai un spécialiste censure
Message Sam 20 Aoû, 2005 06:08
Merci pour la réponse mais le VL est à Marseille et ton garage à Paris :(
