[Safrane I] Problème d'affichage temp. ext.
bonjour, j'ai un probleme d'affichage de temperature ext sur la safrane, le cadran indique 60° en clignotant constament! Je voulais savoir si il y avait moyen de tester la sonde, sur quel fils de la broche du retro, et quelles valeures devaient correspondre tel ou tel temperature??
merci d'avance
jeff
http://yelims3.free.fr/Hein/Hein59.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
bonsoir
dans tout les cas ta sonde qui se situe sur le retro droit(la petite goutte) est à changer!!!!
quand elle commence a etre hs , la temperature augmente jusqu'a 80° ou donne des valeurs completement erronnees!!!!!!!
quand le circuit est ouvert(file coupe) la temperature clignote a -40°
pour renseignement, le prix de la sonde est de environ 40€
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
Message Ven 13 Jan, 2006 11:01
hello, pas donner la sonde dis donc!!! effectivement ma temperature clignote a 60° lol ca fait bcp , meme en été !!!!
merci de l 'info!
