[Safrane 2,2 dt] Témoin d'usure des freins
Je viens de changer mes plaquettes de freins avant et arrière.
Sur l'avant je suis étonné de ne pas avoir vu le fil de témoin d'usure. Ni coté plaquettes ni coté carrosserie. Alors que les plaquettes neuves en possèdent et que la revue technique en fait part.
Etonnant que sur ce modèle il n'y ait pas cet élément de séécurité.
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ?
Etonnant aussi quà l'arrière ce témoin n'existe pas !!!
c vrai jamais de temoin a l'arriere, pour l'avant c'est pa etonant sur les plaquette des voitures resente que j'ai il y en a plus ( ex scenic 2).
regarde ton niveau de liquide car il prend la place des plaquettes de frein quand elles susent.mais regarde les plaquettes regulirement ( par les trous de jantes on vois sans demonter)
Message Ven 14 Nov, 2003 20:11
J'ai fait la meme remarque sur un scenic de 2000.
La revue parle de temoin AV, mes nouvelles plaquettes en ont, mais pas celles d'origine, ni la voiture. La notice montre egalement le voyant.
On m'a parle de surveiller le niveau de liquide, mais a chaque revision ou entretien, quelqu'un le remplit a ras bord!
Pour voir sans enlever la roue il faut des jantes alu bien ajourees.
