[Renault 25] Liquide de refroidissement
Bonsoir, sur ma R25 V6 Baccara, je dois rajouter assez souvent du liquide de refroidissement. Il y a très peu de mayonnaise sur le bouchon d'huile mais pas ailleur, démarre très bien. Et aussi, ne fume presque pas blanche. Joint de culasse? Autre?
Merci!!!!!
www.r25-safrane.com
SITE RENAULT 25 - SAFRANE
https://img112.exs.cx/img112/3395/ban329.gif
Non, mais mets ton circuit sous pression, tu dois avoir une fuite quelque part (durit ancienne un peu sectionnée ou fendillée)
F2N addict
Futur Loganiste 1.6 16v
https://img25.exs.cx/img25/6444/bansms0lw.gif
Le crétin qui a monté une boîte longue sur la 19 TXE devrait être fusillé !
Autour du bouchon du liquide de refroidissement, il y a des traces. Bouchons plus étanche?
www.r25-safrane.com
Fort possible. Je viens de changer celui de ma R19 :mrgreen:
Mais j'avais aussi des fuites de LDR sur TROIS durits (microfuites).
Il y a un truc, c'est de mastiquer un bouchon neuf dans lequel aura été inséré une valve et de mettre le circuit à +/- 0.65 bars de pression (pas plus sinon, tu vas CREER des fuites supplémentaires), prendre une lampe de poche et bien vérifier :mrgreen:
F2N addict
Je reviens de chez Renault, j'ai acheté un nouveau bouchon, très chère :D 3€. Il y avait encore un peu de liquide autour du vieux bouchon. Je verai bien avec le nouveau ;)
www.r25-safrane.com
tomi
Message Jeu 17 Mar, 2005 22:03
Tu as peut être du liquide autour du bouchon parcque le circuit monte en pression à cause d'un joint de culasse.
Regarde si le circuit est en pression lorsque le moteur est chaud en appuyant sur les durites.
Message Ven 18 Mar, 2005 12:03
Pour info, les V6 on pas mal de pression aussi!!
www.r25-safrane.com
