[Renault 21] Problème de démarage
Bonsoir
j'ai une question sur ma voiture renault 21 essence
elle et rester 3 mois sens rouler et la elle ne veut plus rien donner
j'ai changer la batterie,vérifier les fusibles,toujours rien
aucune lumiere ne vas,pourriez vous m'aider
dans l'attente de votre réponse
cordialement
First question :
la batterie que tu viens d'acheter est-elle déjà chargé ??
Certains modèles de batterie sont vendus déchargés.
Prends un multimètre et regarde que tu as 12 Volts !
Laguna II.1 Estate 1.9 dci 120 Expression
Couleur Bleu Orage
Mise en service : 27/11/2003
Acheté le 27/03/2006 à 134 700 Kms
la batterie est encore charger j'ai meme essayer avec une batterie de mon autre voiture une peugeot 806 est elle n'a rien donner
j'ai regarder si le fil de masse n'etais pas deconnecter ou si il n'avait pas de vert de gris tout semble normal
on m'a dit que mon alternateur c'été peut être mis en securité
est-ce possible?
cordialement
Je vois pas le rapport avec l'alternateur ...
Quand tu dis aucune lumière, c'est au tableau de bord ?
Est ce que tes phares fonctionnent par exemple ?
Si oui, il faudrait regarder le bon fonctionnement du Neman.
Couleur Bleu Orage
bonjour
non pas de lumiere,pas de clignotant,pas de feux détresse et rien non plus sur le tableau de bord
elle ne donne plus rien il y a une fermeture centralisé elle ne fonctionne pas non plus
cordialement
Ben écoute, si ta batterie est bonne, et tes fusibles aussi, faut chercher au niveau des cables et connexions.
Démonte le cable de masse et nettoie les contacts à la toile eméri. Après fait de même avec le cable positif.
Sinon, question bête, mais t'as pas branché la batterie à l'envers ? :mrgreen:
Eventuellemnt, tu pourrais avoir un gros court-circuit, mais ta batterie se déchargerait en très peu de temps et ça ferait des grosses étincelles en branchant les cosses !
Couleur Bleu Orage
Message Dim 28 Jan, 2007 11:01
elle a redémarer aprés avoir nettoyer les cables
merci pour votre aide
cordialement
