[Renault 19] soucis pompe à injection, ca avance plus!
Bonjour!
Voilà j'ai remplacé ma PI Lucas(qui a pété) par une Bosch avec ses injecteurs....et ma caisse n'avance plus!!(R19 TD)
Mais quand je dis n'avance plus c'est comme si j'étais sans turbo, et encore!!!
Mon mécano a mis plus d'avance, rien à faire...!!
Sur la Bosch il n'y a pas un petit élément(genre contacteur) qui vient se brancher à une broche...enfin il y a quelques trucs qui changent
Pour info la durite venant de l'admission d'air et qui était branché sur ma PI Lucas ne peut pas se rebrancher sur la Bosch...on l'a donc bouché...
Ou pourrais je le brancher car peut etre que ca vient de là...
D'ou ca vient??
Merci!
ben, faut le brancher la durit!!! sinon plus de turbo!!!!
Faut surtout mettre une pompe prévus pour un moteur turbo.
Bosch n'a jamais vendu à Renault de pompe injection pour les R19 turbo d. En R19 Td il y a que du Lucas de monté dessus. Votre problème de manque dce puissance vient de là...
La pompe vient d'une mégane TD (meme bloc)...mais apparemment la PI bosch est dans ce cas différente et n'aurait pas de LDA sur le dessus pour brancher la durite d'admission qui vient du turbo, vrai ou faux?
Message Lun 19 Jan, 2009 09:01
Bosch n'a jamais fait de pompe pour les Mégane 1.9 Turbo d. Vous pourrez donc jamais brancher votre tuyau de suralimentation sur le correcteur vu quil n'y en à pas sur cette pompe.
