[Renault 19] Ratés a l'acceleration.
:oops: salut , j'ai 1 gros probleme avec ma 19 (ess. 1L4 an.91, des trous a l'acceleration.
Avec le starter,ca marche a peu pres bien.
Sans le start : en accelerent,autout debut ca par puis plus rien,
si je reste apuié elle repar d'1 coup
des fois j'ai meme des explosion dans le pot.
les cables de bougies et bobine sont neuf ainsi que la tete delco
le filtre essence est pas vieux
ps:depuis 2 jours le voyant de batterie s'allume apres avoir roulé un peu(peu etre que c'est lié)
merci d'avance!
tomi
Message Lun 29 Nov, 2004 21:11
Il faudrait jeter un coup d'oeil au carbu, le gicleur du premier corps doit être bouché.
Je ne vois pas de rapport avec le voyant.
comment le déboucher
tomi
Message Mar 30 Nov, 2004 21:11
En ouvrant le carbu et en nettoyant les gicleurs avec une bombe de nettoyant carbu.
on ma dit que ca pourrai venir de la pompe de reprise, kes que vous en penser?
je vais quand meme essayer ta solution tomi!
tomi
Message Mer 01 Dec, 2004 21:12
Pourquoi pas , il suffit de regarder si tu as une giclée d'essence dans le carbu lorsque tu donnes un coup sec à l'accélérateur. Si il n'ya rien c'est la pompe de reprise qui pose problème.
1)Pour la pompe aparament c bon(jet tres fin!)
2)Pour atteindre le gicleur par contre ! Et deja il est ou ?
j'espere qui faut pas demonter le carbu, je ne suis pas sur de pouvoir le faire!
merci d'avance!
:wink:
tomi
Message Jeu 02 Dec, 2004 21:12
Il faut démonter le carbu, donc laisse tomber tu risque de créer une autre panne :? Tu devrais aller chez ton rono préféré, à force de changer des pièces pour rien ça te coute plus chère :roll: :lol:
Tien nous au courant lorsque ta panne sera résolu :wink:
Message Ven 03 Dec, 2004 09:12
tu carbu est-il bien serré sur la pipe admission? car cela peu etre du à une prise d'air
