alors voila j'ai attaqué le chantier au retour du boulot ce soir et essayé de faire au plus vite pour que la voiture soit utilisable demain avec les portes fermées !
je le met ici, ca peut servir si ca arrive : verdict = moteur encore assez efficace, mais mecanisme de serrure tres sale, et dur comme un chien ! je l'ai sorti en le détringlant et en desolidarisant le moteur pour le nettoyer. astuce : comme c serti et pieces fer et plastique, il faut utiliser de l'alcool a bruler et une brosse a dents ! ensuite secher, passer les points durs et articulés a la bombe de WD40, egouter, puis graisser les parties mobiles qui risque de travailler/frotter ! puis tout remonter ! resultat = d'une douceur et fluidité parfaite ! ca marche du tonnerre, pour pas un sous
sur ce, bonne nuit !
