[Renault 19] Echappement
Salut :!:
J'ai ma 19 qui commence à faire un peu de bruit au niveau de l'echappement parti qui sort du moteur (collecteur me semble t-il).
Ca ne resemble pas vraiement un collecteur cependant car il ne s'agit que d'un simple tuyau fixé par 2 ecrous sur ressort.
Enfin bref ce tuyau semble percé car ca "pete par la".
Je voudrais donc le changer, 30€ ca va, pour ce faire je ne vois que 2 ecrou a demonter coté moteur et en dessous j'en c rien, j'ai pas encore regardé...
Est ce que ca ce change bien :?: Y'a t-il des pieges :?: Astuces :?:
Merci d'avance :!:
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
quel modele? (essence, diesel...)
Oups...
1.9 D - Phase 2
Alors personne pour me dire si ca ce change bien ?
C la premiere parti de l'echappement...
Message Jeu 23 Aoû, 2007 15:08
Je vais te faire une réponse à la mords moi le n..d....
30 € pour la tresse ça va, si c'est que pour le tuyau ça paraît d'un coup beaucoup plus cher mais politique rechanges faisant ...
si oui c'est pas cher .... tu as du bol sur les 19 il n'y avait des pots catalytique que sur les dernières séries .
Pour moi il est possible que tu aies une bride dessous dans ce cas prvoir le remplacement des vis (elles se sont quand même mangé aux environ de 500°C pendant un nombre certain de km).
