[Renault 19 Alizé] Pb de clim
lorsque je met en marche la clim sur ma R19, il arrive qu'elle s'arrête au bout de quelques temps, puis qu'elle reprenne (fonctionnement intermittent). Je voulais savoir si c'était du à un faux contact...
Merci pour vos réponses
Message Mer 17 Mar, 2004 20:03
Qu'est ce que tu appelles s' ARRETER ?...
Le compresseur de clim est entrainé par la courroie accessoires de ton moteur F8Q740.
La poulie du compresseur tourne en permanence. Il y a un embrayage electrique qui commande la mise en fonction du compresseur.
Sur le circuit de climatisation, il a y a un capteur qui regule le niveau de froid que produit la clim. Quand un niveau de temperature est atteint, il fait DEBRAYER le compresseur.
ATTENTION: Ce n'est pas une regulation de température interne à l'habitacle, juste un regulation du flux froid ... Si y'en avait pas, apres une longue route, dans l'absolu, tu pourrais terminé presque congelé (c'est abusé bien évidemment).
Les debrayages du compresseur produise des mini-à-coups dans le moteur bien perceptibles lors de la conduite, mais c'est normal.
Si c'est ce qui t'arrive, c'est donc normal......
