[Renault 11] Crépine de la BVA
Message Dim 22 Aoû, 2004 21:08
Il faudrait vraiment que je change la crépine de ma BVA sur R11 BVA (type MB1 017) car elle a 100 000 Kms.
A voir son emplacement j'hésite à commencer le démontage.
Je présume que la crépine se trouve dans le carter où se trouve le bouchon de vidange du différentiel (il y a deux bouchons de vidange préconisés, l'un pour la boite proprement dite, l'autre pour le différentiel).
La boite est extérieurment identique à celle des Twingo BVA type MB1 033.
Or ce carter se trouve juste en dessus du longeron, et je me demande si une fois les vis enlevées j'aurai la place pour le sortir et surtout pour le remettre avec son joint, après avoir changé la crépine.
Rien trouvé sur la RTA où là évidemment ils situent bien le carter mais pas le longeron, donc là ça parait simple.
Edit ProV1 : mise en place du tag [Renault 11].
