[R-Link 2] Android auto et rlInk2: pas de connection [Réglé]
Sur une Megane IV de décembre 2019, j’avais un Galaxy S9 que je 'avais connecté sans soucis à la voiture.
J'ai du changer de téléphone (fonction réseau téléphonique HS) et j'ai maintenant un Galaxy S20 (même version Android), mais impossible de le connecter sur la voiture:
- Le bouton n'apparait pas sur l'écran de la voiture
- Sur le téléphone, dans l'option ajouter un véhicule, il attend une connexion du câble (qui ne vient pas après de multiple débranchement et retranchement)
A noter que:
- Sur le S9, il n'y avait pas d'application visible "android auto" et que je n'avais jamais eu besoin de l'installer.
- La connexion fonctionne toujours avec le S9 (mais je ne peux m'en servir, le téléphone n'ayant pas de connexion à la 4G)
- Le S20 est bien reconnu par la mégane puisque je peux y lire les fichiers audio quand je connecte le cable.
J'ai l'impression qu'il y a un soucis dans l'application android auto.
Merci pour votre éventuelle aide
Denis
PS: j'avais poster ce message dans le mauvais sous-forum
https://lesmdc.net
salut
la lecture de musique par usb ou bluetooth et l'Andoid Auto sont des protocoles différents, que ce soit coté Radio ou coté Téléphone.
Donc le fait que la musique passe confirme que ton cable est OK, mais il reste un probleme logiciel.
une grande partie des soucis de connection de téléphone disparait quand tu forces un reboot de l'autoradio : appui long sur le bouton jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ca vaut le coup d'essayer, meme si ce n'est pas très scientifique comme reponse... (en fait si, c'est une histoire de mémoire à décharger).
selon le site https://www.android.com/auto/ tu n'as rien à faire car ton S20 doit etre en Android 10 :
Vérifiez votre téléphone
Si votre appareil est équipé d'Android 9 ou version antérieure, téléchargez l'application Android Auto sur votre téléphone. À partir d'Android 10, Android Auto est intégré ; vous n'avez donc pas besoin de télécharger l'application.
Message Ven 13 Nov, 2020 19:11
Merci pour ton aide, j'ai remis la configuration d'origine de min rlink2 sur ma voiture, et çà fonctionne.
https://lesmdc.net
