Bonjour , je re créer le sujet ( je n'arrivais plus a accédés a l'ancien sujets ).
Alors le problème que j'ai :
Après introduction de la carte, le message suivant apparaît : appuyer sur embrayage + freins. Après appuie sur  "start"  (on entend bien le déblocage de la direction) puis le ventilateur du radiateur se met à tourner à vitesse maxi sans que le moteur ne démarre. Si j’appuie sur la pédale d'embrayage et de nouveau sur start le ventilateur tourne vite et le démarreur ne s'enclenche qu'au bout de 20 à 30 secondes environ et le moteur démarre.
( sur l'ordinateur de bord j'ai aussi le message Injection a contrôlé )
Pour essayer de régler le problème , j'ai était au garage et j'ai passez la valise , résultat de la valise Relais 15 défaillant. J'ai donc changer le relais et sans résultat. J'ai aussi fait vérifier les Injecteur , résultat RAS.
Si vous avez une piste , faite moi signe
  merci
