[Laguna II] Problème ventilation - alimentation moteur de mixage g
Bonjour a tous.
Je possède une laguna 2 ph2 privilège 1.9dci 130 FAP de 2006.
J'ai un problème de climatisation : j ai continuellement de l'air froid coté conducteur, quel que soit le réglage....
Après quelques recherches sur ce forum, j'ai démonté le moteur de mixage d'air coté conducteur ( a coté de la pédale d'accélérateur, après avoir enlevé le renfort en metal....). Effectivement il ne tourne pas.
Et le problème :Quand je teste l'alimentation du moteur lorsque je change la température, j'ai toujours 0V.
Ma question : Y-a-t'il un fusible ou un relais en amont? Est-ce le faisceau qui est mort? Comment diagnostiquer et réparer ça??
D'avance merci pour votre aide précieuse.
Julien.
Message Mar 09 Juil, 2019 21:07
bonsoir
j'ai exactement le même problème sur ma laguna...
avez-vous eu une réponse suite à ce post ? ou avez-vous trouver la solution ?
merci d'avance pour votre aide
David
David
