J'ai exactement le mëme problème, donc si vous avez la solution ca interresse au moins deux personnes
La sonde est une CTN. Comme, dans mon cas la température chute et revient à la bonne température de temps en temps.
Je pense que c'est soit un faux contact au niveau d'un des connecteurs (tableau de bord ou sonde).
Ou bien la sonde qui est morte.
Hypothèeses:
Donc je vais essayer de faire un cour circuit au niveau du connecteur (cöté sonde) pour voir si l'aiguille réagit
--> si l'aiguille réagit, sonde morte
--> si l'aiguille ne réagit pas, bonjour la galère. il faut voir si le fil est coupé quelque part, voir même démonter le tableau de bord
