[Laguna III] Point de corrosion
Bonjour, en démontant le pare choc arrière de ma Laguna 3, j'ai constaté la présence d'un point de corrosion au niveau de la fixation de la vis supérieure du pare choc (côté droit).
http://imageshack.com/a/img924/2775/c5n3W2.jpg
Ça me paraît a première vue assez superficiel, mais je n'ai pas envie que celà s'aggrave avec le temps. Savez vous avec quoi je pourrais stoppé ce point de rouille ?? Est ce du Frameto pourrait faire l'affaire ?? Cordialement.
Ancienne : Renault 19 Storia 1.9D 65cv / Renault Scénic 1 ph1 Kaleido 1.6 16V 110cv / Renault Scénic 2 Expression 1.6 16V 110cv
Actuelle : Renault Laguna 3 Expression 1.5DCI 110cv
Message Sam 19 Mar, 2016 22:03
Ton auto est garantie 12 ans contre la rouille, non?
Je ne sais pas, je l'ai acheté d'occasion au mois de juillet et elle est de 2008.
Est ce que ça vaut le coût de faire marcher la garantie corrosion en sachant que la tôle est très légèrement corrodé à cause de la vis du pare choc qui passe au ras de la tôle ?
J'ai réglé le problème sur conseil d'un ami carrossier en dégraissant la zone à fond avec du dégraissant carrosserie, ensuite 4 couche de Frameto Special retouche (loctite 7503) puis peinture et vernis de retouche. Reste à voir si ça va tenir plusieurs mois avant de passer la voiture en peinture.
Il n'y a pas de raison Alexx, du moment que la tôle n' est pas entièrement attaqué par la rouille.
J'ai démonté le pare choc pour monter un attelage, j'en ai profité pour vérifier la retouche, pour le moment ça à pas bouger. Par contre j'ai l'impression que l'autre côté à le même souci mais il faut dériveter le support du pare choc pour pouvoir y accéder !! Je vais profité d'être en remplacement chez Renault pour commandé des rivets !!
Tu me fais peur... Je monte un attelage je vais regarder sur ma Lag3.
Mais la dernière fois sur ma GT je n'avais pas eu à démonter le PC AR, tu es sûr qu'il faut tomber le PC ?
Message Ven 29 Avr, 2016 21:04
Pour la traverse et la visserie, tu peux la monter sans démonter, par contre pour le faisceau tu seras obligé de déposer le pare choc sinon c'est un peu galère 😅 !!
