[Clio II] probleme cardan gauche
bonjour a tous.
je viens de demonter mon amortisseur gauche (coté conducteur) et j ai remarqué qu a l endroit ou le cardan s insère ( boite ), le cardan bouge ds tous les sens.
est ce normal.
Merci d avance
Message Sam 29 Aoû, 2015 18:08
Qu'il soit articulé, c'est normal, par contre, tu ne dois pas avoir de jeu radial (vers le haut ou l'arrière de l'auto)
en fait, lorsque je tire dessus maniere horizontale, vers moi. j ai l impression qu il sort de son axe, et qu il bouge ds tous les sens. il faut que je le bouge un peu tout en poussant dessus pr qu il rentre ds l axe.
est ce que c est normal,? il n est pas censé etre fixé grace au trois vis.?
Je rappelle juste que l amortisseur est demonté et qu il ne fait plus le stop.
ne tire pas dessus du va le sortir de la boite ou même abimer le tripode du cardant
les 3 vise sont juste la pour faire l'étanchéité du soufflet avec l'huile de boite
ses le maintient de l'ensemble qui fait que le cardant ne bouge pas
Message Dim 30 Aoû, 2015 13:08
c est noté.
merci beaucoup pr vos reponses
