[Laguna II] lève vitre arrière, phase II
j'ai un souci avec mon lève vitre arrière droit.
Je ne trouve que des kits avec moteurs. Le moteur se démonte ou il est solidaire du mécanisme ?
J'ai une phase II , tous les kits laguna vont pour la phase II ou c'est bien spécifique ?
Merci de vos lumières :wink:
Message Mar 28 Juil, 2015 17:07
Quel est ton soucis ? tu dis que tu as un soucis, mais tu ne dis pas lequel :pense:
le cable est cassé.
je souhaitais savoir si le mécanisme est le même pour toute les laguna II sans distinctions de leur "phase". Et si le moteur se démontait bien, car je ne trouve sur les sites que des kits complets (mécanisme + moteur ).
Voila :)
Message Mer 29 Juil, 2015 09:07
le mécanisme est le même .. par contre le moteur non : il y a 2 versions
* de base : non impulsionnel
* confort : impulsionnel
Il me semble avoir vu sur le forum des gens qui avaient démonté ces mécanismes pour changer une pièce en plastique cassée.
Je ne sais pas si ça t'aidera mais voici 2 topics qui parlent de ce mécanisme
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-mise-en-ten..es-regle-t45205.html
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-reparation-..ate-ph-2-t33098.html
ckoge a écrit:
le cable est cassé.
Voila :)
Sur la mienne je n'ai changé que le mécanisme. j'ai récupéré le moteur à chaque fois. Les nouveaux mecanismes sont bien graissé PARTOUT et les pieces en plastique 'fragile' des premières version sont renforcées (cad plus grosse :mrgreen: ).
Sur un site bien connu O.... j'avais pu commander les mecanismes seul de marque Valeo qui équipent la Laguna d'origine.
merci pour vos réponses :)
j'ai vérifié l'état du moteur (avec fonction confort). Lorsque je lève le bouton normalement, le moteur tourne 1 seconde et s'arrête. et rebelotte si je relève le bouton.
Est-il défectueux ou est-ce normal, car il n'est pas encore «calibré» pour la position haute/basse de la vitre ?
Merci de vos lumlières ;)
Message Lun 03 Aoû, 2015 07:08
c'est normal, il faut le calibrer lors de la mise sous tension
Merci de la réponse.
cela veut dire : une fois le nouveau support remonté, faire les manips de positions haute/basse ?
Car j'ai la vitre opposée qui a le meme comportement (par à-coup) et faire le calibrage des positions haute/basse n'y change rien. :(
comment calibres-tu tes vitres ? :pense:
Message Lun 03 Aoû, 2015 08:08
- je descends la vitre en bas (ce fait par à-coups bien que je lève la commande normalement et pas en mode confort).
- Une fois en bas je maintiens la commande 5 secondes
- Même chose pour la position haute.
Mais pas de résultat.
